标准曲线每个点读数几次?
  • sailingxjh
    2005/08/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 用石墨炉做cd pb,做标准曲线时
    每个浓度读数几次 非要三次吗
    你们做标准曲线一般用几个浓度??
    不知道国标是怎么要求的.
  • 第1楼2005/08/11
    一般都在3次以上,标准曲线的点最少也要5个,尽量减少数据的偶然性
  • 第2楼2005/08/11
    就我个人而言,每个浓度读2次就可以了。你也可以做个比较,作3次看看,如果RSD都在5%以内,2次就够了。标样作5个点(含空白)应该够了
  • 第3楼2005/08/11
    我们的国家级检验报告都是只做两次.
  • 第4楼2005/08/11
    根据我的经验而言,标准点读几次并不是关键,主要视你石墨炉电源的稳定性如何,相信你长时间用此一台设备做实验,应该较清楚仪器的稳定性。包括温度曲线的重现性,一般一年以内的应保证实验数据精度在4%以内,一年以后的也应在7%,最多做二次就足够。
  • 第5楼2005/08/12
    hehe
    火焰 读一次数
    石墨 读两次
    不包括零点,应该至少5个点
    sailingxjh 发表:用石墨炉做cd pb,做标准曲线时
    每个浓度读数几次 非要三次吗
    你们做标准曲线一般用几个浓度??
    不知道国标是怎么要求的.
  • 第6楼2005/08/12
    我们因为刚开始做,每次都读三次
  • 第7楼2005/08/18
    At least two times every points.
