ICP光谱
第1楼2005/08/11
雾化器,炬管,泵管不太容易坏的雾化室,线圈
第2楼2005/08/11
通常都会配雾化室1个,炬管2-3个(至少吧),泵管很多....根据仪器不同可能会有差异...日常用的话进样泵管换的多(不过不是主要配件,换不换都能做 )炬管更换比较重要...根据使用情况,几个月要换一根吧...如果烧的严重,不换很影响测样..
第3楼2005/08/11
非常感谢!通常一个就够了吧?我的机器开机时间加一起不到一年,可是维修了很多次,炬管更换一次,雾化室更换一次,这个正常吗?
第4楼2005/08/11
非常感谢!我有一台热电的,两台德国spectro的,使用情况基本差别不大,分别都更换过雾化室。
第5楼2005/08/11
对了,补充一下,我得是有机进样。检测食用油的,目前还没有用过说溶液进样。
第6楼2005/08/11
不管你的样品多不多,备用品都是必须的,进样系统(包括距管等)最少都要备一套,进样管废液管氩气管等管线都要有一定数量的备用.还有各种密封圈!还有一整套的维护工具!
第7楼2005/08/11
是啊!~ 买新的通常这些东西都会带1套的,不然,有1个出问题就不能用了...我们样品不算太多,通常:进样管1个月就换了(夹扁了就要换),废液管3-4个月,炬管半年多,雾化室没换过...密封圈1年换
第8楼2005/08/11
同意。你的ICP是哪一家的,热电的有专门用于有机溶液的雾化器。
第9楼2005/08/11
怎么会老坏呢?
第10楼2005/08/11
可以负责任的告诉你,很不正常的。不知道你用的什么牌子的仪器。我们这里一般是平均一天100-200个左右的样品,已经连续工作了3年了,只是换了几根泵管。你比较一下。
