原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/13
Cd的灵敏度比较高,Cr不太好.关键看样品的含量高低.
ningbin6
第2楼2008/05/13
如果是EN1122的方法,是要求用FAAS做Cd的,我们实验室做出来的结果都比较稳定,也不知道乙炔的流量比对其的影响,空气和乙炔比采用过(1:1.5和1:2.0)的,但都没有看出有差别也想请问下,怎么看是还原焰还是氧化焰?
落叶生根
第3楼2008/05/13
Cd火焰灵敏度尚好常规浓度都能满足要求若是再低就使用石墨炉Cr火焰的灵敏度则不行一个就是用石墨炉来做当然石墨炉的稳定性向来就不好另一个就是用AES来测了呵呵灵敏度都很好
wawawa
第4楼2008/05/15
数值不稳定,在烧纯水时稳定不?如果不,要优化一下,如调高灯电流。如果纯水稳定、样品不稳定,样品是如何处理的?酸度如何?你配的线性范围是多少?会不会太低或太高?一般来说,Cd较易做,Cr如果效果不理想还可以调低点火焰头高度。
chy813
第5楼2008/05/15
空气和乙炔比采用过(1:1.5和1:2.0)的太大了吧?
abright
第6楼2008/05/15
用镉调好灵敏度,0.5mg/kg 达到0.160,再测铬时,调大乙炔流量,燃烧头只要微调就可以达到高灵敏度了,铬高浓度,吸光度会偏低。
一土
第7楼2008/05/16
也想请问下,怎么看是还原焰还是氧化焰?[/quote]除了看空气和乙炔比例外,还可直观看火焰的颜色,正常焰为明亮蓝紫色,还原焰为黄色.镉用正常焰,铬用还原焰.做铬,主要调气流量和比例.
postlove
第8楼2008/05/21
Cd非常好做Cr火焰做不出来
star_415
第9楼2008/05/22
Cd用火焰(还原)萃取做 能到十几个PPB
guyuxiang
第10楼2008/05/28
做铬要加掩蔽剂,个人觉得加1%Na2SO4比NH4Cl好
