其他仪器综合讨论
〓疯子哥〓
第1楼2009/08/21
写的很好,虽然有些是小问题,但往往被我们所忽视
chengjingbao
第2楼2009/08/21
是真得不错!有原创的味道。
第3楼2009/08/21
好!这篇不错,不过又是缺图片。我来出个主意,你看是否可行?这些东西应该都还在,多角度,多方位照几张,再配合文字介绍,效果会更好。你有时间可以试试。
夕阳
第4楼2009/08/21
提点小小建议,空压机的型号是否可以给出?因为空压机有两大类;有噪声和无噪声的。这样指导意义更切合实际些。另外给楼主增添一点我的小经验:空压机比较常见的故障是电机换相电容损坏,表现形式为:电机不启动。
草原之恋
第5楼2009/08/21
我正在准备本次大赛的第3部作品...
第6楼2009/08/21
是的,电机用的是交流220V的电,必须用启动电容使其旋转90度电机才能转起来,不过,此类故障就这台压缩机还没有出现,今后如出现此类故障我会有心里准备的,一般,家用电风扇的电容损坏比较常见。最后,谢谢提议。
第8楼2009/08/22
谢谢您的积极参与大力支持!期待中~~
wujin777600
第9楼2009/11/10
我前几天修一台,机器全拆,都没有故障。最后发现是调节气压的针型阀没拧到位。后用扳手多拧好几圈。才修复。往往复杂的问题故障很简单,所以修机器入手要先易后难。
