工农兵
第1楼2009/08/21
用途(Useage)
该产品是耐高温、耐老化性能优良的主增塑剂。其耐挥发、耐迁移、耐抽出、电绝缘性好,制品机械性能好、柔软性随温度变化较小,适用于使用温度范围宽广的制品。由于本品良好的耐高温、低挥发、电绝缘性能,大量用于耐高温(105°c)电缆、汽车内装饰材料、运输带等制品中。本品用于增塑糊可赋予糊料良好的流动长性,期存放粘度变化小。 本品还可作为合成橡胶的增塑剂,对胶料的硫化无影响。
DIDP由苯酐和葵酯(IDA)酯化反应生成。目前中国没有IDA和DIDP的生产厂家,在中国境内销售的DIDP,几乎都来自于埃克森美孚公司。原来联成化工有生产过DIDP,目前已经停止生产。亚洲地区来说,台湾和日本,有少量的DIDP生产,但是没有在中国境内销售。与DIDP物性相近的产品,是来自巴斯夫(BASF)公司的911或者DPHP(10P)。
工农兵
第2楼2009/08/21
DIDP和DOP,DINP同属于一个系列的产品,都是邻苯二甲酸酯。DIDP是苯酐和十个碳进行酯化反应,所以比DOP和DINP拥有更高的分子量,更好的耐热性,更好的耐迁移性,更好的耐萃取性。对于PVC的电线胶粒来说,单独使用DIDP作为增塑剂的胶粒,可以达到UL 90摄氏度的标准;单独使用DOP做主增塑剂的PVC电线胶粒,可以达到UL 60摄氏度标准,而单独使用DINP作为PVC电线胶粒的主增塑剂,可以达到UL 75摄氏度标准。当然,也有厂家混合使用DIDP和TOTM,来生产符合UL 105摄氏度标准的电线胶粒。因为DIDP表现出的良好的耐候性能,DIDP也大量使用在汽车的PVC内饰中,如汽车皮革,汽车的PVC仪表台面板,车门的PVC塑料饰件等等。
