气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/22
你做的恐怕是总碳吧。空气中的CH4一般为1.6~2.4 PPM,总碳氢也就这么多;总碳可就高多啦,总碳氢会低许多。钢瓶氮总碳氢一般为0.3~1.0PPM,如果做总碳,就要高一些。用常规气袋做这些,空气渗入的可能性非常大,一般只要接近2.0PPM.你只讲大致情况,细究起来就不好讲啦。两个问题:1、是总碳?总烃?2、你认为的空气值是多少?测量值又是多少?
hyg1818
第3楼2009/08/22
不是总碳,是总烃!外标法作室内总烃2.87mg/nm,而氮气却做了3.03mg/nm.。。这可是做载气的纯氮气!
独钓寒江雪
第4楼2009/08/23
楼主将一下仪器的配置和分析条件,最好把谱图贴出来
第5楼2009/08/23
会不会是气袋有问题?以前是否做过高浓度的?
第6楼2009/08/23
气袋没问题,是新的专用于氮气的,临用前也用氮气置换过两遍的。。。。
第7楼2009/08/23
室温25度,基流50mv左右,六通阀手动进样,量程12 (一直沿用)以前没有发现这种情况,这是偶然发现的氮气出峰。。。柱温:80度;进样器:120度;检测器:150度
皮皮鱼
第8楼2009/08/23
没什么,很正常。气袋都是有机材料做得,必然有烃类渗出。放了2天,有点正常啊。你置换2次,然后充满马上做,就没有了。气袋,球胆,微量组分几乎都要马上做的,放久了和空气有渗透不说,自己也会渗出烃类,还会吸附重组分。
liandong
第9楼2011/06/22
我之前做实验用的标气是空气作为填充气的甲烷标气,现在换了用氮气作为填充气的甲烷标气,于是想用氮气稀释的方法彻底消除氧峰的干扰,结果出现了和楼主一样的现象,结果发现是连接氮气钢瓶的管路不干净。
siruigang
第10楼2011/06/22
1考虑气袋渗漏2考虑测试过程中的引入
