原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/22
楼主用的是氘灯扣背景??否则不存在背景光一说。。光斑重合就可以了。
djp1980
第2楼2009/08/22
楼主:什么叫“曲线重合”呢?在石墨炉分析中,我们一般可以把吸收信号,背景信号称作“曲线”,(当然不是校正曲线的含义)它是指吸收信号和背景信号(随时间变化)与时间的关系。一般情况下是不会“重合”的。如果重合那就是总吸收信号正好等于背景信号的两倍,在塞满效应中可能也难见到。如果你说的是版主所言,那就另说了。
ldgfive
第3楼2009/08/23
应该是两个光斑重合不太好。你可以用纸片挡住光斑看着调节。
