【求助】Agilent信噪比计算
  • caikai1104
    2009/08/22
气相色谱(GC)
  • 我最近在做一个方法的检出限,需要计算信噪比,Agilent的ChemStation里面可给出噪声值和信噪比(S/N)。
    问题在于:工作站的数据分析模式下,报告/系统适应性/编辑噪声范围,
    这儿如何选定时间范围??不同时间段,给出的信噪比完全不同。 我们的师兄说是选这个样品峰的前一分钟与后一分钟,这样对吗?因为这样的话就把杂质峰给计算进去了,信噪比就非常小了。有点怀疑。因为我的样品需要衍生化,所以杂峰比较多。谢谢给位了。困扰我好久的一个问题了。
  • 家有田
    第1楼2009/08/23
    我们当时选择信噪比的时候选的时间范围主要是在目标峰附近,这个还是要自己多实践下的。
  • wang
    第2楼2009/08/23
    这个在美国药典好像有规定的,我们平时用信噪比比较多,
    选择范围的原则是那个峰前后都可以,要是比较平滑的一段,选择的长度至少是那个峰的半峰宽的10倍。
  • tqb
    第3楼2009/08/24
    选仪器噪音不是选杂质峰,所以选择时一定不能选取有杂质峰的区域,找峰附近的基线即可
    caikai1104 发表:我最近在做一个方法的检出限,需要计算信噪比,Agilent的ChemStation里面可给出噪声值和信噪比(S/N)。
  • chuanghufeng
    第4楼2009/08/25
    噪声范围选择目标峰附近比较平滑的基线,尽量靠近目标峰,噪声范围不包括杂峰!
  • silley
    第5楼2009/08/25
    有杂峰就不是信噪比了。选择前后附近是对的,但并不是一定要在峰前后的一分钟,选择尽量近的一段平稳基线就OK了
    chuanghufeng 发表:噪声范围选择目标峰附近比较平滑的基线,尽量靠近目标峰,噪声范围不包括杂峰!
  • Joker 新手
    第6楼2022/02/10
    那如果一个峰上有几个目标峰,怎么计算?
    silley(silley) 发表:有杂峰就不是信噪比了。选择前后附近是对的,但并不是一定要在峰前后的一分钟,选择尽量近的一段平稳基线就OK了
