气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/06/27
一般新填充柱的老化时间要比毛细柱长很多,有时候几十小时也有。建议你彻底的老化一下吧,程序升温,时间长一点。这样以后每次开机的稳定时间就要少一些了。
chengjingbao
第2楼2008/06/27
肯定不正常!建议你对柱子彻底老化一下;每天关机时能否将载气不关死,保证一定的低流量,对柱子有好处。
happy水中月
第3楼2008/06/27
你的是如何老化的?原因可能是你第一次没有老化好造成的,每天关机的时候也要在使用温度上30度,柱子的最高使用温度下20度老化个10分钟,这样第二天开机仪器稳定的就比较快。
yyy_pei
第4楼2008/06/27
你的观点我十分赞成
