气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2011/07/29
这个................好象大一点、小一点都可以,没有严格要求。
chengjingbao
第2楼2011/07/29
这需要看其在公式中的数位了,依我的情况来看,越小越好!因为其说明最小的含量,得到了最大的响应。欢迎大家继续发表自己看法,我认为还有其它公式方式的可能。
dahua1981
第3楼2011/07/29
这个没有要求吧和你的仪器有关
yzguo
第4楼2011/07/29
由绝对定量校正因子公式:f=M/A,(其中M代表被测物质的量,A代表检测器信号响应,可以是峰面积或峰高,其意义为单位响应所反映的物质量)可看出,其值越小表示单位峰面积所代表的物质的量越低,即该物质在该检测器上的灵敏度越高。
zihan_love
第5楼2011/07/29
应该是越小越好。
nzclz
第6楼2011/07/30
校正因子不是用大小来衡量好坏,它是用来衡量你配的两个标准偏差的大小或者仪器的重现性的,通过校正因子计算出RSD值,这个值越小越好
第7楼2011/07/31
大小固然没要求,但可以通过它反映你配好的柱子效果如何?如何自配柱校正因子小于或接近使用良好的柱子,就说明配制是成功的。
阿宝
第8楼2011/07/31
校正因子 不存在好不好的问题,他就是个校正数字,用来将不同灵敏度的物质间换算而用到的,不同的组分间可能大也可能小哦
symmacros
第9楼2011/07/31
校正因子不存在是越大越好或越小越好,而是是否准确。但物质的性质、结构、分子大小越接近,校正因子会可能更接近。
雨木霖
第10楼2011/08/22
越准确越好
