原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/23
用基改了吗?灰化和原子化温度多少??
汉痞
第2楼2009/08/23
样品赶酸没有?或者就是有杂质!
ldgfive
第3楼2009/08/23
白烟可能是高氯酸或是其它原因造成的。
hsx5108
第4楼2009/08/23
有没有钠镁啊什么杂质?
blue_guy123
第5楼2009/08/24
酸的可能性很大。
tingxi
第6楼2009/08/24
您用高氯酸了吧。用的话会有白烟,但是,白烟应该在灰化阶段冒尽才对。要是在原子化阶段冒烟的话就不太好了,您最好加改进剂,挺高灰化温度,让烟在灰化时冒干净。你要是用磷酸氢二胺做基改的话,是不是改进剂浓度太高了,具体浓度我不知道,因为我常年用硝酸钯。还有一种可能就是石墨炉温度控制出了问题,重新做光温校正就好了。
djp1980
第7楼2009/08/24
白烟是在什么时候出来的?干燥?灰化?干燥阶段出来没什么关系呀!你的样品是什么?背景高应该是基体产生的。还有你上次问的“背景光曲线和吸光值曲线重合”的问题搞清楚了吗?你还是没告诉大家你是否用的氘灯背景校正。哈哈,如果再这样,以后大家就不会帮你了。
汪阳
第8楼2009/08/24
个人认为酸的可能性最大,我们用4:1的混酸消化,我和另外一个同事消化的最终结果不同,我一般消到有白色结晶出现,里面的酸只有很少量的,同事一般消化道溶液无色,在上机时他的样品就会冒大量的白烟。
purplehap
第9楼2009/08/31
你可以把灰化时间加长,或者把灰化步骤分为2步试试看。
zjchen3189
第10楼2009/09/05
含有酸的原因,你可以把灰化条件改一下,分2步,110 5 160 5
