原子吸收光谱(AAS)
第2楼2005/06/30
没有说明书么?
第3楼2005/06/30
推荐你看基础的书籍和仪器分析实验一书,上面都有你需要的思路
第4楼2005/06/30
如果其他条件正常的话,容易出问题的部分就是原子化系统了!
第5楼2005/07/01
我想知道的是每次实验是不是都要关火比如我要选择四个条件如灯电流,狭缝,助然比,火焰高度等,而每个条件至少要5个点才能确定哪个最佳,这样就要改变被20次,如果要关火的话我就要关火点火20次啊,但我在不关火的情况下实验,发现灯的能量不能到达100 有没有哪个大狭可以帮我啊,谢谢
第6楼2005/07/02
一般用铜灯来调节,采用他调节的适合大部分元素,详细的情况论坛上相关帖子已经有了,自己找找
第7楼2005/07/04
不用每次点火的
第8楼2005/08/12
用不着每次都熄火的。虽然能量未能达到100%,这是正常的,例如你换了 小狭缝必然会导致能量降低。仪器有自动增益功能的。也就是自动提高一定的负高压,以使能量达到100%。每次改过条件,都应改调整自动增益的。
