分析化学
风之笑容
第1楼2009/08/23
怎么没人回呢?是不是问题太简单了?各位老师都不屑于回答?
zrbbj
第2楼2009/08/23
药典上衡重的标准好像是中国药典是3mg,USP里是5mg,都是这个范围以内哦!
第3楼2009/08/23
我问的是大概多长时间唉!什么3mg,5mg的,我记得是差值不超过0.2%唉。我想知道是大概多长时间,难不成我烘它个10min,20min的,冷却后再称量?
工农兵
第4楼2009/08/23
有可能LZ问的问题太难,没有接触的当然不会乱说。我通过其他试验总结,恒重的情况下,具体情况具体分析。1.有的时候,1.5小时就够。2.有的时候,4小时都不够。看你的操作了。尽量减少人为偏差的影响!
平凡人
第5楼2009/08/24
我一般都是烘一个小时,再冷却半个小时,这样做两三个循环基本就可以了,比较费时。
魅力星光
第6楼2009/08/24
一般2个小时吧.....
睿武孝文
第7楼2012/06/26
一般是3个小时,炉温在100度以下时,移入干燥器内,30分钟后,称重。再灼烧30分钟,如上操作,称重。若再次重量差异在0.3mg以下,即已恒重。若否,继续灼烧30分钟,如上操作。我是这样做的,不知大家如何。
第8楼2012/06/27
顺序都一样,就是每次灼烧的间隔时间不同,这个影响可能不大。但冷却时间如果不同,重量相差就比较大。
好胃口
第9楼2012/06/28
我操作如下:样品在低温进入,升温到800度,保温2.0小时后冷却20分种,称重。再进入800度30分钟冷却20分种称重。一般都好了。
