疑问:
1.溶解样时没有坩埚,用塑料杯(普通塑料杯可以吗?)如何加热?可以在烧杯中加热吗?
(聚四佛乙烯不同于普通塑料杯,加热放在电热板上进行.)
2.做Mn的试验时出现乳白色液体是什么原因?(应该是硅吧)
3.铜含量在0.04%可以测吗.(适用量4%以内,0.04%就没有必要测了)
4.如果联合测定Mg Ti的话用什么方法?(分光法可以测镁,Ti没有试过,如果你们有直读或者XRF就简单了.)
5.如果用酸溶解试样,测定方法相同吗?(如果是ICP分析,一般都用酸溶,分光的话,如果你有其他参考方法可以做到或者你实践过可以的话,你可以尝试).
