气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/24
又是N2000,会有影响的,我碰到过,下降一半,但不是N2000,是岛津工作站的事。重装后就好啦。
平凡人
第2楼2009/08/24
看来是工作站不稳定。如果原先没有,近期出现建议楼主卸载重装,如果一直这样就只有换了。
第3楼2009/08/24
也有工作站设置问题,有一项因程序紊乱而丢失,后期设置又没注意,就有可能导致这种现象的长期存在。
阿宝
第4楼2009/08/24
我们部分机子用的工作站是国产的CDMC,部分高端机子用的工作站是原装的GC Solution,灵敏度基本上是10倍的关系,同样进样量原装的工作站信号值很高,国产的很低,不知道是不是和楼主的情况一样。建议还是用原装的好!
symmacros
第5楼2009/08/24
部分工作站灵敏度低,可能由于数据采集的速度慢或对原检测器的信号放大能力差有关。
美食城
第6楼2009/08/24
软件应该重装一下。
儒雅凤
第7楼2009/08/24
工作站软件会死机的,重装就好了。还有,注意不要上网,有时候电脑中毒或不兼容也会引起的。
