千山万水
第1楼2009/08/25
一般情况下,配置高浓度氯化钙溶液做为试剂使用时应该加少量的盐酸。常温配置的氯化钙溶液假定ph值在7,但是低温存放时氯化钙溶液的ph值是会变化的。钙离子电子层比钠多,存在一定的螯合效果,我们通常用的纯化水没有经过“新沸”处理时都是含有CO2的。做过酸碱标定的都应该了解这一点的吧。楼主可以考虑使用新沸冷蒸馏水配置,同时滴加少量的盐酸。还有一点,一般分析级的氯化钙配成溶液后是弱碱性的(一方面是氯化钙含有杂质,另外一方面就是Ca(OH)2和盐酸的电离常数不在一个数量级)。所以楼主描述的现象是可以理解的,乳白色的絮状物实际上就是氢氧化钙和部分碳酸钙行成的,楼主不妨在使用时加上几滴盐酸溶液就澄清了。
