羽香 2009/08/25
具体步骤: ⑴制板(以硅胶板为例) 选择合适的玻璃板(经常使用显微镜上的载玻片),依次用水和乙醇洗净,晾干。取适量薄层色谱用的硅胶,加适量蒸馏水调成糊。调制时慢慢搅拌,勿使产生气泡。将糊倒在玻璃板上,摇动摊平,晾干。使用前放入烘箱内,在105-115oC左右烘干40-50分钟。冷却后使用。 ⑵点样 将试样用最少量展开剂溶解,用毛细管蘸取试样溶液,在薄层板上点样。在样点上轻轻画出一条平行于玻璃板底边的细线。薄层色谱板载样量有限,勿使点样量过多。 ⑶展开 吹干样点,竖直放入盛有展开剂的有盖展开瓶中。展开剂要接触到吸附剂下沿,但切勿接触到样点。盖上盖子,展开。待展开剂上行到一定高度(由试验确定适当的展开高度),取出薄层板,再画出展开剂的前沿线。 ⑷显色,计算Rf值 挥发干展开剂,选择合适的显色方法显色。量出展开剂和各组分的移动距离,计算各组分的相对移动值。
土老冒豆豆 2009/08/27
这里提到粘合剂CMC,我们的经验是先用溶剂浸泡过夜,第二天再加入硅胶当中混匀,因为CMC在水中不容易溶解,所以要浸泡过夜,使其充分溶散。
怪侠一点红 2009/08/29
[quote]原文由 [B]luxw[/B] 发表: 拿出你的意见来,我们又可以来篇作品了![em09502][/quote] 大家讨论很积极,不论是自己的经验所得,还是从文献上学来的方法,都值得学习讨论和交流。[em09505][em09505]
chemistryren 2009/08/29
[quote]原文由 [B]luxw[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 爬板还是挺有意思的,几的刚参加工作时合成农药,嘧啶类除草剂,是和德国拜尔合作的项目.用的展开剂是石油醚和乙酸乙酯.扳子是自己做的.用玻璃板,尺寸是25厘米见方,上面涂硅胶和CMC混合后的蔫呼呼的东西作为固定相.点不能点太大,展开完后要及时撤板.完了再放到紫外灯下照着把轮廓画出来.再把要的部分的固定相用刻刀刻下.用乙酸乙酯浸泡搅拌提取后过滤,旋转蒸发浓缩,达到提纯的目的.[/quote] 一个帖就提到了好几个想说的问题: 1.跑板,应该跑到什么程度呢? 2.铺板,固定相的配制注意事项有哪些? 3.点样后的板处理,这应该有好几种情况,比如:105°烘后观察、晾干后喷显色剂、晾干在紫外下看荧光,当然还有上面提到的再提取(我还没遇到过呢)等等,这其中有什么要点吗? [/quote] 跑板一般展开剂跑到板子上端就可以结束了。铺板前的硅胶配制是关键。。。要充分搅拌均匀,不能出现结块的硅胶。铺的时候要均匀,每块板子铺的硅胶量应接近。再提取没什么特别的,刻下来后装到小烧瓶里,在磁力搅拌机上用乙酸乙酯提取。当然这是我做的实验。。别人实验的提取就不一样了。
老多_小多 2009/08/25
[quote]原文由 [B]shenyan1981[/B] 发表: 1、铺板时一定要铺匀,特别是边、角部分,晾干时要放在平整的地方。 2、点样时点要细,直径不要大于2mm,间隔0.5cm以上,浓度不可过大,以免出现拖尾、混杂现象。 3、展开用的烧杯要洗净烘干,放入板之前,要先加展开剂,盖上表面皿,让烧杯内形成一定的蒸气压。点样的一端要浸入展开剂0.5cm以上,但展开剂不可没过样品原点。当展开剂上升到距上端0.5-1cm时要及时将板取出,用铅笔标示出展开剂前沿的位置。 [/quote] 应该说自己的经验 [U][color=#DC143C]有道理!来一段吧,期待中![/color][/U]
小卢
第2楼2009/08/25
有身临其境的感觉!
在点样方面,我们大部分点的是圆点。它的漂移很大,但找到圆心,比较位置,做鉴别时一点问题都没有的。
我做过薄层法计算含量,仪器厂家推荐了个方形点,是用自动点样器点上去的,方方正正很好看。薄层扫描仪扫描起来也很方便,不用担心点偏移设定的间距。
羽香
第5楼2009/08/25
(1)先用铅笔在距薄层板一端1 cm处轻轻划一横线作为起始线,然后用毛细管吸取样品,在起始线上小心点样,斑点直径一般不超过2 mm。
(2)若样品溶液太稀,可重复点样,但应待前次点样的溶剂挥发后方可重新点样,以防样点过大,造成拖尾、扩散等现象,而影响分离效果。
(3)若在同一板上点几个样,样点间距离应为1—1.5 cm。
(4)点样要轻,不可刺破薄层。
在薄层色谱中,样品的用量对物质的分离效果有很大影响,所需样品的量与显色剂的灵敏度、吸附剂的种类、薄层的厚度均有关系。样品太少,斑点不清楚,难以观察,但样品量太多时往往出现斑点太大或拖尾现象,以至不易分开。
羽香
第7楼2009/08/25
具体步骤:
⑴制板(以硅胶板为例)
⑵点样
⑶展开
⑷显色,计算Rf值
