综合仪器采购
老多_小多
第1楼2009/08/26
会是试剂带的吗?管子里估计没有吧
第2楼2009/08/26
就用试剂做个空白比较下看
bmanker
第3楼2009/08/26
试剂已经更换了新的,空白管淋洗后还是有检出。直接进行溶剂空白测试是没有效果的,检不出里面是否含有醛类,必须经过衍生才可以。
第4楼2009/08/26
试剂空白你可以变通一下,处理后一样衍生,没说不衍生啊
collin_2009
第5楼2009/08/26
DNPH管空白一定是含有甲醛乙醛的,并且丙酮的含量一般比前两者还要高,但是一般会小于0.1ug/管,不知道你用的是哪一种品牌的,我用过waters,GLscience,SKC,国产的,都会有点,不可能完全去除,再说空气中也含有这些物质,暴露在空气中一点,可能也会吸收。只要不影响测试都可以用。
第6楼2009/08/26
原来是这样啊!我们的测出来大概是10-20ng/DNPH,看来还是少的,那应该是正常现象,我们使用的是Wako的,谢谢各位的指教,不胜感激!可是为什么空白DNPH管会有甲醛乙醛呢?生产工艺应该不会有引入吧?有必要进行洗脱液乙腈中是否含有甲醛和乙醛的确认,结果会及时上传告知大家,谢谢
黑马
第7楼2009/08/27
稍微有点影响也算是正常现象吧
Ting919
第8楼2021/02/09
请问老师你做过这个的方法验证吗?我现在按采样管的处理做方法确认。可是样品是气体,我做精确度和回收率的时候可以用液体吗?这样是不是不准确了?
