【求助】寻求定量标准加入法操作方法
分析化学
  • 大家好,我急于配置一份DDT溶液,需要用标准加入法来配置,但我从来没有接触过这个方法,希望大家帮帮忙,给你一份操作方法看看!!不胜感激!!!
  • 魅力星光
    第1楼2009/12/03
    标准加入法的工作原理
    为测定某一未知样品中某元素的含量,可以该样品为基准,再加入不同量的标准溶液,配制标准系列,进行测量。根据所得工作曲线进行运算,即可算出该样品的浓度值。假设该样品的浓度为Cx,分取等量的该样品溶液,分别加入标准溶液S1、S2、S3…,那么配制的标准系列为Cx、Cx+S1、Cx+S2、…,特别要注意的是,对于该测样品的浓度Cx,事先应有一个初步的判断,以确保S1≈Cx、S2≈2Cx、S3≈4Cx、…,这样,才能保证标准加入法的可靠性。如果Cx远小于或大于S1,那么这种测量方法还是不可靠的。
    如果若干个未知样品需加入的标准系列溶液一致,那么也可以配制若干个标准系列,按顺序测量。
  • 魅力星光
    第2楼2009/12/03
    配制DDT的标准溶液,储备液直接用国家标准物质中心的混合样浓度50ug/ml,分别取2ul,4ul,6ul,8ul放入4ml的小样品瓶中配制标准曲线,浓度0.025,0.05,0.075,0.1
