直读光谱
mlb2003
第1楼2009/08/26
楼主用的是哪家的仪器?什么型号的?
第2楼2009/08/26
例行标标准化:这个我也是第一次听到,不清楚;类型标准化:类型标准化对于小范围内更精确的校正分析结果的准确性具有很大意义。完全标准化:当分析数据的结果与国家标准或行业标准产生误差时,就需要完成标准化来进行偏差的校正。类型标准化和完全标准化都是为了得到更准确的测试结果而对仪器进行校正;
第3楼2009/08/26
区别在于使用的标样不同,类型标准化比完全标准化能更精确的控制分析结果!
若惜
第4楼2009/08/26
第一次听说例行标准化。
第6楼2009/08/26
不清楚你的仪器是什么型号。我们的是ARL3460.类型标准化使用的是从西南铝购买的标样,而标准化用的是SUS样。标准化是对所有的曲线进行校正,类型标准化是对指定的曲线进行修正。类型标准化的标样成分要与分析试样相似。
Insm_5097d519
第7楼2019/07/09
那测量球化铁水成分,是用类型标准化还是用完全标准化来测量呢
第8楼2019/07/09
德国布鲁克进口光谱仪
第9楼2019/07/09
德国Q 8布鲁克光谱仪
夜豹
第10楼2019/07/10
额,2009年的老帖子都翻出来了,看来每个厂家的设备,里面测试软件对同样一个步骤的名称都有不同的称呼,换做别的仪器使用者就听不明白了。我看使用者还是按照《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》校准章节里面的名称,自己对应一下。校准里面每个步骤的作用都是不一样的,象楼上说的“是用类型标准化还是用完全标准化来测量呢”,其实这两个步骤的先后顺序和作用都不一样,应该是先完全标准化,再类型标准化,再做“校准曲线确认”,最后才是测试样品。
