直读光谱
干好直读
第1楼2013/11/15
这个还真不知道,减少污染?避免冷凝?
king95509
第2楼2013/11/17
加热是为了防止油蒸汽附着在透镜上。斯派克的机器是充气型的,不存在真空泵油污的问题。
dfgj
第3楼2013/11/18
我觉得应该是为了防止油蒸汽附在透镜上和冷凝,因为恒温的光室与透镜的前面(光源侧)之间存在温差,如果不加热就会在透镜上产生冷凝,影响光路的正常通过,这个情况在潮湿地区明显,气温低于恒温光室时明显,仅为个人理解,请大虾指正
老头
第4楼2013/11/18
你仔细想想,冬天你的眼镜是不是容易污染?就是没有真空的仪器,加热要有很大的好处,虽然没有真空的明显。千万不要以为老外都是对的,是最聪明的。老头
sonne86400
第5楼2013/11/20
实践是检验好坏的一个很重要途径
zy007
第6楼2013/11/20
有没有这些可能,加热后热胀冷缩透镜与接触的原件更紧密不漏光;加热后透镜附近的温度较高灰尘不容易附着光路洁净能保持更长久;加热恒温防止水蒸气冷凝损坏镜片(材料为离子晶体如ob的MgF2)。
wccd
第7楼2013/11/22
个人认为,加不加热不是关键,关键是如何让透镜保持干燥。真空良好,氩气纯净,环境干燥,排气通畅等都是一些保持透镜干燥的必要条件。
第8楼2013/11/27
我不太赞同您的观点。老头
云☆飘☆逸
第9楼2013/11/30
请详谈一下?一般实验室要求温度的控制是不是有这个原因?
第10楼2013/11/30
加热可能会是激发稳定快?请老师详谈啊
