【求助】检测甲烷的色谱柱
  • hfzhang1983
    2009/08/27
气相色谱(GC)
  • 各位高手:::
    我看有些资料上有甲烷检测方法有用RTX-1色谱柱,但是我重复不出来,仪器相同,条件相同,只有空气峰,没有甲烷和别的峰。高手,到底能不能用这根柱子啊?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/08/27
    你的分析仪器和条件是什么?浓度有多大?
  • hfzhang1983
    第2楼2009/08/27
    岛津GC-2010
    条件:TCD:200℃ 进样口温度:190℃ 柱温:40℃
    气体有空气、甲烷和二氧化碳。甲烷和二氧化碳比例40:60 空气是少量。
    hzhhqt 发表:你的分析仪器和条件是什么?浓度有多大?
  • KEN
    第3楼2009/08/27
    RTX-1柱???我记得RTX-1是二甲基聚硅氧烷固定液,这种柱子无法分离空气和甲烷。你要选择P-Q柱或TDX-01柱。
    hfzhang1983 发表:各位高手:::
  • zheng17
    第4楼2009/08/28
    三氧化二铝的毛细管色谱柱
  • liyi8848
    第5楼2009/08/31
    Dear 你到底测定什么?only甲烷,还是什么中的甲烷
    gzzdgx 发表:RTX-1柱???我记得RTX-1是二甲基聚硅氧烷固定液,这种柱子无法分离空气和甲烷。你要选择P-Q柱或TDX-01柱。
  • hfzhang1983
    第6楼2009/08/31
    全部的气体组分就是甲烷、二氧化碳和空气。偶的意思的二氧化碳含量较高
    liyi8848 发表:Dear 你到底测定什么?only甲烷,还是什么中的甲烷
  • hfzhang1983
    第7楼2009/08/31
    现在换了根P-N柱。可是换完了,不知道为什么,老是不能正常工作,老是警报TCD超过量程范围。这个时候的电流是70mA。改为30mA后不报错,但是峰不正常啊,压力流量老是达不到设定值。愁啊。是我装错了吗?
    另: 我改了一下气路,还有就是把TCD原来接毛细住的口改为接填充柱的口。
    请高人指教!
