用气相色谱仪,热脱附法测甲苯出现倒峰什么原因?
气相色谱(GC)
  • 设备是岛津的2014,用的RTX-5的柱子,测出的母液和样品的峰值保留时间差不多。但是都是负峰,测量时气压等条件都挺好,会是什么原因呢?怎么解决,急等老师帮忙解决吧,谢谢。
附件:
  • 安平
    第1楼2013/12/06
    看看色谱图为好。
  • wsy2012
    第2楼2013/12/06
    已经上传色谱图了,请大师帮忙看看吧
  • forth
    第3楼2013/12/06
    是不是什么极性反了
    第4楼2013/12/06
    你的标液也是反峰吗
  • 芝秋一叶
    第5楼2013/12/06
    谱图处理系统里面的级性是不是设置错误了?
  • 雨木霖
    第6楼2013/12/06
    看看软件里关于检测器的设置,极性是不是反了?
  • 雨木霖
    第7楼2013/12/06
    仪器面板上的也要看,
    按DET,有些关于检测器极性的东西
  • 安平
    第8楼2013/12/06
    从进样口直接进样一个甲苯液体看看。判断问题部位。
  • wsy2012
    第9楼2014/01/20
    那具体应该怎么设置呢?
    芝秋一叶(yuhang96021) 发表:谱图处理系统里面的级性是不是设置错误了?
  • wsy2012
    第10楼2014/01/20
    检测器一直没动过,如何检查是不是接反了呢?
    雨木霖(mickeylin) 发表:看看软件里关于检测器的设置,极性是不是反了?
