柏坡
第1楼2009/08/28
你这个方法成熟吗?当你改变B的比例有些小峰出现,时间肯定会延迟的,你的柱子状态怎么样?一般可能是柱子问题,比例阀出问题很少。
It is me!
第2楼2009/08/29
你应该是做氨基酸衍生了吧?这个比较难做哦。。。不知你的小峰有多大?影响你的目标峰吗?
tangpozi
第3楼2009/08/30
做氨基酸衍生的文献也有一些,但好像没有用在阿胶上的,我用别人文献里的梯度有些峰就分不开,我的柱子是根旧柱子,柱效不高,老师说让先试着。我在想是不是我梯度调的不对
第4楼2009/08/30
是氨基酸的衍生啊,好麻烦的,而且会有衍生试剂留的杂质峰。那几个小峰和大峰有部分重叠,再分下去时间太长了
hujiangtao
第5楼2009/09/02
一般都要衍生呀
yuan_log
第6楼2009/09/02
我一般都是用WATERS的氨基酸分析包做氨基酸的,效果还算好,建议楼主看看相关资料,呵呵。送上一份说明吧我的石头^_^
第7楼2009/09/21
谢谢你啊,现在才回复你,我用的是PITC,不能再改其他了,要是有也用PITC做衍生化的可以交流下就好
laott
第8楼2009/09/24
柱前衍生化后用C18柱做17种氨基酸分的还可以的,可能是你的柱子不好吧
第9楼2009/09/24
我17个峰还挺好的,还有2个不知没出来还是怎的,胱氨酸和半胱氨酸会重叠在一起不?今天我进了一针水和乙腈混合液体想洗一下进样阀,结果出来的居然也有那一大坨杂峰,真不知怎么去掉了
congmingdeyu
第10楼2009/12/07
我觉得柱前衍生做氨基酸 定性还可以 定量计算时候感觉不好 相差比较大
