气相色谱(GC)
第1楼2005/08/14
什么东西堵的,可以考虑相似想溶原理来选择溶剂清洗
第2楼2005/08/14
用丙酮或乙醇清洗试试。换根针是最方便的了。
第3楼2005/08/14
用火小心快速烧一下
第4楼2005/08/14
进样针堵,我估计可能是你使用的进样垫有问题,也会引起的。目前有是采用一般普通的硅橡胶。有的采用耐穿刺,有的采用高抗刺硅橡胶,后者最好,我估计你进样垫没有选好也会引起的。供参考
第5楼2005/08/14
学习的说长见识的
第6楼2005/08/14
是换根针最了撇!不过你是什么进样针居然还有clean wire!羡慕!千万别说是自己做的。
第7楼2005/08/14
取下在超声波内超一会儿
第8楼2005/08/15
什么型号的进样针呀?
第9楼2005/08/15
这个方法最好,但一般是最后的选择。因为烧过后针尖退火,硬度不够。
第10楼2005/08/15
是啊换一个是最方便的了别说你没有备用的针啊!
