气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2008/12/30
外标和内标法的选择一般是由被测组分的性质来决定。如果色谱条件的微小变化对样品分析的结果有较明显影响,应该使用内标法。此时外标法的误差较大。当然,外标法要简单一些,也不需要寻找合适的内标物。
guohua
第2楼2008/12/30
内标法对于条件的重复性要求的不是太严格,即使稍有变化也能得到较为准确的结果。而外标法对测试条件的稳定性要求较高。
雾非雾
第3楼2009/01/01
在农药残留检测中多用外标法,好像是石化方面的检测多用内标法,合适的内标物比较不容易找。
知足常乐!
第4楼2009/01/05
同意以上说法内标法相对外标法,准确度要高
淡茶
第5楼2009/01/05
我更喜欢用内标法,只是内标物有点不好找
pb123123
第6楼2009/01/05
不会吧!我们都直接有方法的,一般都有指示用什么内标物.所以这对我不是问题,谢谢各位了!
第7楼2009/01/06
当然,对于绝大部分都有方法或能找到方法,但是没有想过方法改进的问题吗,或找不到参考方法的物质呢?
dereky
第8楼2009/01/10
至于内标和外标,我的理解是各有各的有点,针对不同的样品采用不同的方法,只要最终能得到准确可靠的结果。但我个人觉得外标要简单些,内标稍显复杂,因为内标物比较难找。
worldearth
第9楼2009/01/11
内标法做样也比较繁琐但标线可以很久更换,外标法就简单些但进样的体积要一样标准曲线过一段时间就要重新做,麻烦些,
