原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/28
这个没办法,只能做第三次吧..
ldgfive
第2楼2009/08/28
遇到这种情况,我们都是重新测试。
5116
第3楼2009/08/28
继续做第3次。有时需做到第5次。
魅力星光
第4楼2009/08/28
重做第三次吧.....
purplehap
第5楼2009/08/28
你这100个是另外消解的还是以前消解的重新测试?如果是另外消解的给兄弟提个建议,你可以选做平行样/加标样,这样数据多一些有比对性,2次是最没有对比性的,做不如不做。
qtfy2008
第6楼2009/08/29
我这选的100批样品的重新再消解前处理过的,但是两次做的数据都没不是很相近,所以我现在也在想这样重复做的话意义不大。但是我那个课题项目里面还是有规定做重复的,哎。。。
tingxi
第7楼2009/08/29
您说的真对,做两个平行样是最没意义的,一个数高,一个数低,你也不知道哪个对。要做的话最好做3个以上,要不然就不做,省的自己看了数据闹心
hsx5108
第8楼2009/08/30
哈哈,闹心,做一次还真省心。
第9楼2009/08/31
言之有理,要么做3个以上,要么就不做。做两个真的没意义。。
zhhp508
第10楼2009/09/01
至少做三次,不然就没有意义了。
