农残检测
symmacros
第1楼2009/08/28
用什么提取溶剂?
猫
第2楼2009/08/29
试试加氯化钠促进分层,离心后,定量吸取有机相进行后续操作
我在故我思
第3楼2009/08/29
楼主,你好!您可以先判断一下是否是水浴浓缩时带入了水?
pingguwu
第4楼2009/08/29
无水硫酸钠要600度烤一下,然后浓缩时真空度大些,一般含量的水都可以蒸干。
shouhou
第5楼2009/08/30
用的是丙酮
第6楼2009/08/30
有试过蔬菜中加无水硫酸钠和氯化钠,效果都不好因称样量少,才2g,本身含的水也不多,加氯化钠可能分层了,但不明显
第7楼2009/08/30
这个~单独将丙酮旋转,能够蒸干,所以应该不是旋转时带进了水
第8楼2009/08/30
用的无水硫酸钠都是事先650度烘干了的真空度不知是多大,但肯定能满足要求。不过有试过提高水浴温度。温度升到60°时,水基本能干了,但时间较长
MMYG
第9楼2009/09/06
加入10ML乙腈再旋蒸,NY1379有的
雾非雾
第10楼2009/09/06
您是用什么溶剂做提取剂的?乙腈?丙酮?如果用这种亲水的溶剂是会提取出来水的。
