前处理综合讨论
第1楼2005/08/15
可以尝试用电子天平来定容将容器放到电子天平(万分之一或千分之一的)上去皮或称重后,加入你要配的标准,并加入溶剂(是水吧?),标准和溶剂加入量共为1.0000克,视你的误差要求可以有一定的误差.
第2楼2005/08/15
如果这么做,你已经把混合溶液的密度看成1了,还有水的密度为1的时候是在4度,一个大气压的情况下.你怎么判断你此操作的误差到底有多大....
第5楼2005/08/15
用一毫升的微量移液器较方便,不用使用容量瓶。
第6楼2005/08/15
误差是肯定有的,就看他可以接受多大的误差.既然有1毫升的容量瓶,不防与我的方法对照一下,看是否能够接受.或者根据水温和大气压计算一个系数......
第7楼2005/08/15
由于购买的标准品量是1mg,直接准确加入1ml水好了!
第8楼2005/08/15
我同意楼上意见,1mg引入的体积误差不会大那里去
第9楼2005/08/15
同意,不过做HPLC没必要配那么高的浓度
第10楼2005/08/16
用1ML标定过的移液管直接吸取1ML溶剂去溶解不就行啦,应该误差不会很大....
第12楼2005/10/17
用移液枪移,你样品质量是1mg,那你用什么天平称啊,这样称出来的数据误差多大啊?也许称量误差已经很多,配液误差可以忽略了
第13楼2005/11/15
先在石英坩埚中用酸将标准样品加热溶解并蒸干,然后用移液管移取1ml溶剂溶解即可.
