weiwei198715
第3楼2009/08/29
En06. Adsorption-theory modeling and analysis.pdf
En07. Dynamics of adsorption at liquid interfaces.pdf
En08. Equilibria and dynamics of gas adsorption on heterogeneous solid surfaces.pdf
En09. GAS ADSORPTION EQUILIBRIA.pdf
En10. Pressure swing adsorption.pdf
En11. Surface Area and Porosity Determinations By Physisorption.PDF
Cn01. 吸附与凝聚-固体的表面和孔.pdf
quexianyin
第6楼2009/08/29
我锌的曲线0~8个PPM 1,2,4,6,8这5个点,偏转燃烧头,让最高点吸光度控制在0.42以下!呵呵,,,
在我这个行业,曲线最高点配低了,做材料或者矿石样品要稀释N刺!锌稀释有什么不好,
第一:酸介质里面锌含量就不低,所以得同时稀释空白,而且容量瓶里锌容易沁出来,稀释完得快速做掉,曲线也要放塑料瓶子里
第二:我们矿石材料样品,用原子吸收报锌的检出险都是百分之0.01~5%范围,我称取0.1克溶解最后定容100毫升,我曲线配0~8刚刚好可以报0.01~0.8%的范围,如果高了稀释10倍!再超曲线,我用EDTA容量法做了!如果我曲线点配的太低,那我要是很多百分之8%以下的铅锌矿,批量做,我不是稀释死了,而且稀释完我还得及时快速上机上掉,,呵呵,,
锌曲线配低,在水质检测和做土壤的锌,倒是还蛮管用的,毕竟土壤里锌就几十到一百多个PPM嘛,,呵呵,,,
