原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/10/14
1.灵敏度问题。看线性方程的斜率,比说y=bx+a,b就是灵敏度,表示的是某一单位浓度下,吸光度的大小。2.看光路中是否有挡光的情况,同时查看下室内的温度是否比较低(比说低于18度),如是开空调升温,再试下波长定位或者波长校正。
candacewang
第2楼2011/10/14
谢谢,我查了一下他们以前测的数据,怎么你所说的B差距这么大呢,有的315.77有的只有0.0001,不过很多都是0.00几的,这里的室温不低的,在24度左右,但波长定位后再寻峰还是283.7左右
ghostermen
第3楼2011/10/14
寻峰283.7就用283.7测量,说明此时仪器波长有点偏移,283.3偏到283.7去了,如果你寻峰后再定到283.3,那你还寻峰干什么,直接定过去不更快?火焰法一般会用0那点校零,所以B值应该都在0.00几,300多的应该不是用0校的零,看灵敏度你可以看1ppmPb的吸光度,一般在0.02-0.03左右
第4楼2011/10/14
不对啊,做样测量的时候,用的梯度是10、20、40、60、80ng/ml的,但若是测 1PPM吸光度,那值会很高的,为80ng/ml的吸光度值是0.17左右
秋月芙蓉
第5楼2011/10/14
一般铅的线性范围0-80ppb,大于这个浓度的样品,需要稀释至线性范围测定
ldgfive
第6楼2011/10/14
你这种情况应该是做波长校正,而不是做波长定位
第7楼2011/10/14
你用的石墨炉方法,80ng/mlABS才0.17说明灵敏度很低啊,正常应该20就有0.1-0.15的样子,这个B值太高应该是你空白吸光度太高了,管子装好没?再看看有没有污染
第8楼2011/10/14
我做了波长校正,但最终还是显示能量不足,负高压超限,不知该如何处理
第9楼2011/10/14
你用的石墨炉方法,80ng/mlABS才0.17说明灵敏度很低啊,正常应该20就有0.1-0.15的样子,这个B值太高应该是你空白吸光度太高了,管子装好没?再看看有没有污染管子新装的
第10楼2011/10/14
是啊,就是因为实验不准备,才发现吸光度太低了,这才想起需要调调,可总是调不到位
