其他仪器综合讨论
第1楼2005/08/15
^_^,四个电极分别是工作电极和指示电极,工作电极是电解产生I2和滴定煤样燃烧产生的SO2。指示电极用来确定电解终点的!电位滴定不就是这个原理吗?
第2楼2005/08/15
鹤壁的?应该是库仑定硫仪,主要是用于煤炭分析的!不过煤炭里面电解时间是固定的4‘45“的,不知道发现没有,实际上按照电解原来这是不正确的!真正根据这个原来来设计的是徐州分析仪器厂的,根据硫燃烧产生SO2的多少来电解滴定的!因此试验过程时间与硫含量有关,低硫不到3min,高硫5min左右的!
第3楼2005/08/15
参照你的说明书,操作很简单,实在不行问厂家,而在服务期内厂家会免费过来的
第4楼2005/08/18
谢过了!有不明白再请教!
