分析化学
工农兵
第1楼2009/08/30
目录基本字义 化学术语 总结 锂化合物 主要的物理性质 元素描述汉字解析基本字义汉英互译化学术语总结锂化合物主要的物理性质元素描述元素来源元素用途元素辅助资料锂与社会
第2楼2009/08/30
基本字义 一种金属元素,是金属中比重最轻的。可应用在原子能工业上,亦可制造特种合金、特种玻璃等。
第3楼2009/08/30
化学术语 锂[1]号称“稀有金属”,其实它在地壳中的含量不算“稀有”,地壳中约有0.0065%的锂,其丰度居第二十七位。已知含锂的矿物有150多种,其中主要有锂辉石、锂云母、透锂长石等。
第4楼2009/08/30
海水中锂的含量不算少,总储量达2600亿吨,可惜浓度太小,提炼实在困难。某些矿泉水和植物机体里,含有丰富的锂。如有些红色、黄色的海藻和烟草中,往往含有较多的锂化合物,可供开发利用。我国的锂矿资源丰富,以目前我国的锂盐产量计算,仅江西云母锂矿就可供开采上百年。
第5楼2009/08/30
元素在太阳中的含量:(ppm) 0.00006 原子体积:(立方厘米/摩尔) 13.10 元素在海水中的含量: 0.17 地壳中含量:(ppm) 20
第6楼2009/08/30
锂属于作用尚未确定的元素,但Li+存在于人体组织的体液中,主要影响中枢神经系统。锂不但是既轻又软、比热最大的金属,而且还是在通常温度下呈固体状态的一般材料中最轻的一种,通常贮藏于液体石蜡中。
第7楼2009/08/30
纯锂的比重跟干燥的木材差不多,等于一般称作轻金属的铝的密度的五分之一,几乎只有同体积水的重量的一半。即使把锂放到汽油中,它也会象软木塞一样轻轻地浮起来。
第8楼2009/08/30
在室温条件下,锂能和空气中的氮气和氧气发生强烈的化学反应。由于锂具有和氢、氧、氮、碳及氧化物、硅酸盐等物质结合的能力,冶金工业部门把锂作为“捕气剂”、“脱流剂”,可以消除金属铸件中的孔隙气泡、杂质和其他缺陷。
第9楼2009/08/30
荧光屏是把荧光物质涂在玻璃上制成的。不过这不是普通的玻璃,而是加进了锂的锂玻璃。在玻璃中加进锂或锂的化合物,可以提高玻璃的强度和韧性。
第10楼2009/08/30
把含锂的陶瓷涂到钢铁或铝、镁等金属的表面,形成一层薄而轻、光亮而耐热的涂层,可作喷气发动机燃烧室和火箭、导弹外壳的保护层。锂与铝、镁、铍等“合作”组成合金,既轻又韧,已被大量用于导弹、火箭、飞机等制造上。
