综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2009/08/31
早晨8点赶到检验室,打开试了一下,压缩机在一打开时启动了一下,几秒后跳线停止。拆下连接管路,没有堵塞,同时摸了一下压缩机,温度很高,判断为压缩机问题,幸好有个备用的压缩机,那就准备动手吧。这就是我的这台氮氢空一体机。
第2楼2009/08/31
先介绍一下整体情况。这是正面,左边是显示板,日常工作时显示氮气和氢气流量,流量显示越小越好,特别是氢气,最好为0ml/min这表示氢气运行正常并且管路不存在漏气现象。氮气最好小于80ml/min,如果连接两台GC最好小于120ml/min。右边打开门是三根净化管,分别是氮气、氢气、空气,日常要经常观察净化管内硅胶是否变色,要及时更换。
第3楼2009/08/31
这一张是左边的照片,主要是电路板。
第4楼2009/08/31
这是打开后的内脏,网格里面就是电路板,偏右的有一个圆盘,上面有一根蓝色的管子,看到了吗,这个叫什么我也不清楚,呵呵,但这个管子需要特别注意,它容易堵塞,如果发现氮气压力上不来,最好把这个管子拆下看看是否堵了。
第5楼2009/08/31
这张是右边。压缩机就在这。这个待会详细介绍。
第6楼2009/08/31
这张是后面,主要是电源、风扇、气体输出口,当然要更换压缩机,它也必须打开。
第7楼2009/08/31
这就是将右盖板打开后的内部情况。黑咕隆咚、矮墩墩的就是压缩机,旁边的个子高高的,白白净净的就是气体净化装置,两个反差特大是吧。右下角是一个电磁阀。
第8楼2009/08/31
现在就开始动手了,里面管路比较多,为了保证工作的顺利完成,先留个证据吧。做个标识,我给它做了a、b、c、d、e、f代号。
第9楼2009/08/31
这是b
第10楼2009/08/31
下面是c、d和E
