【求助】关于试剂配制问题
分析化学
  • 在做黄酮类物质对H2O2的清除作用时,需要用PH7.4的磷酸盐缓冲液配制10mmol/L的H2O2溶液,请教这个怎么配? 磷酸盐缓冲液可以配出来,但是和H2O2混合配制就是个问题了! 谢谢各路高手
  • 千山万水
    第1楼2009/08/31
    配双氧水吗?通常我们能接触的高浓度双氧水是25%——30%的。而要配置10mmol/L的应该是很低浓度了。你想准,可是不可能准的,首先要认同这个思想。强调2点,第一点,少量的双氧水溶液不会对缓冲溶液造成影响,第二点,最终溶液密度近似为1,与水相当。首先来看饱和双氧水密度约为1.5左右,浓度为30%左右。计算需要配置溶液的量10mmol*34g/mol=340mg=0.34g。1ml饱和双氧水含有的双氧水重量为1ml*1.5g/ml(密度大约的哈,你要看自己用的那种)*30%&25%(一般我们认为是体积浓度)=当然算出来就是重量了,然后怎么稀释自己看着办。
    如果你搞定量分析,首先建议你不要用这么低浓度的,搞个1%左右的也好配撒。当然,如果你有条件的话呢,还是可以定量分析的:
    过氧化氢在240nm处的吸收光谱的摩尔吸光系数是43.6mol/(L.cm),先稀释然后用紫外标定一下,根据朗格-比尔定律能得到比较精确的浓度。
  • cx_1020
    第2楼2009/09/14
    市售试剂级双氧水的质量浓度约为30%,密度1.11g/ml,摩尔浓度约8.8mol/l。
    你可以根据此数据进行溶液的配制。
