原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/08/16
^_^,你要是用excel来的话,还要差别大的!
第2楼2005/08/16
算法不同嘛
第3楼2005/08/16
标准曲线回归有一个零点是否参与拟和的问题,带不带零点玩节距可差好多哦!还有强制过零,有好多猫腻在里面呢,咱们可算不过厂家阿!!
第4楼2005/08/16
主要因素在于计算方法中使用了不同的"次数 n "---即按常规,当测量次数 n 不是大于10时,开方根中的分母应是(n-1)。但在Excel和某些仪器中却使用了( n )。
第5楼2005/08/16
^_^,你使用的公式不正确,注意样本与总体的差别!
第6楼2005/08/17
呵呵,我就是用excel来算才发现这个问题的,后来再用计算器算了一下还是一样(跟excel)
第7楼2005/08/17
这个问题我早发现了,没当回事。这儿讨论让我有了长进!谢谢
第8楼2005/08/17
不知道你是直接使用曲线,还是使用公式,一步步计算出来的?肯定会有差别的!计算机是所有的小数点后面参与计算的!
第9楼2005/08/17
有一点不明白,截距跟样本标准差是什么关系!
第10楼2005/08/17
我是把我的数据输入计算器后用回归的功能算出来的,这个差异主要体现在截距上,至于回归系数A且没太大的区别,比如这次,仪器给出的截距只有零点几,而我算出来的截距却有三点几,差得有点远!
