原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/03/06
可以,但是到底能不能准确稀释,还要在平时工作时总结,有人说稀释度很好,也有人说不准。
chemistryren
第2楼2009/03/06
是的,顺序注射的仪器都能自动稀释,我的原子吸收能稀释600多倍.
hiei
第3楼2009/03/07
是的,但是感觉自动稀释并不是很准。
bravheart
第4楼2009/03/07
是可以稀释。我们的是830,不能自动稀释。安装工程师说930的可以自动稀释,比如做标曲的话配一个高浓度的标液就够了。样品超限了也可以自动稀释。
wxh8
第5楼2009/03/09
是操作人员希望稀释几倍就写几倍,还是仪器发现超出线性,自动稀释?自动稀释的话,怎么知道到底稀释几倍,还是稀释后所测的浓度为原来溶液的浓度?超出线性一般会有星号。
dong3626
第6楼2009/03/10
感觉他们的在线稀释,主要是做标准曲线的时候比较省事...就是配一个浓度比较大的溶液,机器会自动的稀释成梯度,做曲线...不过总感觉效果不好,虽然今天做的也有3个9...还是自己稀释的要好点呵呵..
xmyiqi
第7楼2009/03/10
呵呵,你想一想就知道了,如果你配的那一点不是很准的话,那么再稀释误差就很大了;如果你配几点来做曲线的话,这样误差肯定会比较小的。
