原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/11
楼主的盐酸可能有问题,是优级纯吗?尝试换一个厂家试试
chhwu
第2楼2012/02/11
是优级纯,希望有经验的给个方法!
coffee8
第3楼2012/02/12
不能完全相信酸的等级优级纯的试剂不一定就是好
第4楼2012/02/12
没错,是酸的问题可能性很大,你用水试试强度肯定下降很多
第5楼2012/02/12
今天换了一瓶盐酸,现在空白值不随酸的浓度变化,大约在800左右,是不是还有点高啊,还好今天做的5个浓度的标曲相关系数能达到0.999以上了,由于没有合适浓度的质控样,现在只能告一段落了,呵呵。谢谢各位大侠的帮助。
lingyi509
第6楼2012/02/13
800应该差不多了吧~!
liuhong8
第7楼2012/02/14
800还是高,应该控制在300以内还行。
andrew-zhang
第8楼2013/03/02
也不一定吧,看仪器,我们用吉天的,工程师跟我们说控制在700以内,我们一般四五百
化验工程师
第9楼2013/03/09
测Hg空白在800以内完全可以的,整个样品处理全过程都要用优级纯试剂,在测样前应将石英炉取下于热酸中处理干净,装好干净炉子后在仪器预热阶段要用HCL(10%)清洗机器30min左右(时间不要过长实验证明),直至精密度达标测量就好。Hg点一般最大到5ng就可以,海光的仪器条件可空在260V,灯电流30mA左右,条件最理想。其他仪器有厂家提供条件参考,Hg测量条件尽量低些,要不空白偏高的厉害。
尘
第10楼2013/03/10
地表水我一般都是直接进样的
