原子荧光光谱(AFS)
第2楼2005/08/19
呵呵,我的土砷标系列一般用一个星期。
第3楼2005/08/19
Hg的标准最好也就近配,尤其是几十个ppb量级的Hg,否则因吸附等溶液浓度变化很大.
第4楼2005/08/19
我用ICP,有一次,配好后因为仪器问题没办法测,过了三天再测的,浓度50-1000ppb,四个点As标准曲线r才两个9,Hg三个9,其它元素都在5个9以上,基本上是1,你自己决定要不要现配吧.
第5楼2005/08/19
常规元素可以1两个星期,AS,HG,CR,PB这样的元素还是就近时间配置好了
第6楼2007/04/10
tongyi 同意
第7楼2007/04/28
临用新配,高浓度可长时间保存,
第8楼2007/04/28
Hg的低浓度使用液一般都是现配的,用完就处理掉,不予保存。
第9楼2007/04/30
砷标准溶液不能长时间保存,是因为溶液被空气中氧气氧化了,所以在保存一段时间后,可以加入一些固体Vc还原了检测;汞不能长时间保存,是因为汞容易损失,可以在标准溶液里面加入一些重铬酸钾溶液,使用塑料容器存放。
第10楼2007/05/11
按照要求,10ppm以下浓度的金属标准溶液都要求现配现用,不过有时候可以偷下懒,这个要看你的经验了。
第11楼2007/05/11
都不用当天配,半个月应当没什么问题特别是中间的过渡液可以方的更长一点但是环境应当没有Hg存在
