kingdouble
第7楼2009/05/13
貌似听大家说得比较简单,我自己想太复杂了。
元素标准溶液一般配置成浓度为100ppm的标准储备液,保存在0-5摄氏度的冰箱中,有效期为6个月;稀释成1-10ppm或者适当浓度的标准工作液,在0-5摄氏度的冰箱中,有效期可以为了1个月..保存时可以参照标准溶液的介质加入相同浓度的酸,酸的纯度一定要选用好的优级纯的.
汞需要加重铬酸钾保存, 重铬酸钾的浓度为0.05%,浓度为10ppm或者100ppm比较能长期保存.,至少半年没问题。有用户把汞标液加重铬酸钾保存在玻璃瓶中,200ppm,1年多了,还可以用。
一般重金属的商品标准样多数用塑料瓶装,塑料瓶装重金属的样品最重要的是可避免玻璃瓶壁金属析出,如果酸度适合,塑料对一般重金属的吸附可以不考虑。而保存HG一般用玻璃瓶,因为玻璃瓶对HG的吸附比较小。
