离子色谱(IC)
Randy
第1楼2009/09/02
把情况说详细些吧,你的柱子保存好了吗?很长时间不用,会不会柱子出了问题,换根柱子试试看。
面对面想你
第2楼2009/09/02
先用淋洗液空跑一天,把所有管路都清晰清洗。重新配置标准溶液。出了异常,先检查仪器,确保仪器正常的情况,还有异常,就检查样品或者标样是否失效了。
skydome_jack
第3楼2009/09/02
长时间不用有可能是检测器的问题
ionbaby
第4楼2009/09/02
这个问题比较宽泛,有可能是抑制器干了也说不定,不妨观察一下仪器各参数,与以前的实验数据对照,看看哪些参数发生了什么样的变化。
zhxcf
第5楼2009/09/03
打电话问了维修中心,说是抑制器和电导池堵了,呜呜...需要维修人员解决...以后一定好好 细心 维护啊
pw8877
第6楼2009/09/13
可能是电导检测器出故障了
aha0924
第7楼2009/09/17
这个仪器要是长时间不用需要每个周定期通通水或者淋洗液保持流路的畅通的,要不换部件的费用还是蛮高的
xw005
第8楼2009/09/18
电导池堵了,我觉得有点正常;不过戴安的电导池进出液管内径好象不一样,可以拆开看看,用泵从粗口泵水,压力要逐渐上升,应该能将电导池冲开;以前帮朋友冲过,一个多小时才冲开,要有耐心,一点点升压;这么长时间不用 也没有冲洗出来,搂住要吸取教训的
jamulon
第9楼2009/09/28
呵呵看着ic用来做酸雨还是不错的,每个月都要做到嘛
yyqiswo
第10楼2009/09/30
反正就从最简单的 维修办法开始吧 毕竟换不见很耗资的 查看参数设置有误异常 在看泵 在看其他的
