老多_小多 2009/09/02
[quote]原文由 [B]luoye16[/B] 发表: 我就是串联荧光和紫外一起检测的,但是对于另外一个物质就是完全不出峰。[/quote] 乙腈-水或者水里加点KH2PO4,走梯度,肯定可以的
〓猪哥哥〓 2009/09/03
如果有条件,可以试试多维色谱来分离。非常适合你的问题。
hahahe 2009/09/03
串联检测器,多试几种流动相肯定可以的
〓猪哥哥〓
第1楼2009/09/02
比较难。条件差别很大。而且检测器都不一致啊。一个条件下一种物质出峰,另一个物质可能在此条件下不出峰或没有保留。需要找到一个折中的条件。
老多_小多
第2楼2009/09/02
看你的仪器是否具备条件我的荧光和紫外可以串联直接检测四环素流动相改掉就可以了
luoye16
第3楼2009/09/02
第4楼2009/09/02
hahahe
第5楼2009/09/03
第6楼2009/09/03
