农残检测
我在故我思
第1楼2009/09/02
楼主,你好!浓硫酸的磺化净化方法对一些有机氯农药是可以的,如六六六和DDTs等农药,但是对有些有机氯农药是不行的;您所选择的方法主要得取决于您要测定的有机氯农药种类。
lansin12
第2楼2009/09/02
恩,我做的是DDTs和六六六,想问一下浓硫酸精华的效果好么?另外如果我用F膜过滤正己烷或者二氯甲烷会对DDTs产生影响么?F膜具体叫什么我还真不知道,应该是用来过有机溶剂的。谢谢。
第3楼2009/09/03
你好!一般二氯甲烷在最后使用ECD检测之前需要用正己烷转换一下;至于滤膜的选择,F膜我不是很清楚,只要能用于有机相的,对DDTs和六六六也应该是适用的。磺化净化的效果还是比较不错的。
第4楼2009/09/04
谢谢你~发现直接用正己烷萃取的话还得加入丙酮,这样就没法净化叶绿素了。还是用二氯甲烷吧……就是毒性大点,有心理障碍%……
