千山万水
第5楼2009/09/10
以前在实验室里是管理监操作红外的,中间因为分厂的样品比较多,也带下他们做,其中很有些人理论基础是没有,所以也发现过很多稀奇古怪的问题。我之前自己摸索的时候都是周末不休息天天练压片,仪器刚回来没人带啊。
首先,每制作一张片子的溴化钾要新磨,而且量要匀,不要怕麻烦,必须的,这样才能保证片子的厚度比较均一,水分尽量保持最少。
其次就是制作的时间,时间要保持一致,因为人的手是会散发水汽的。
然后最重要的就是磨溴化钾,这个看手法,有的人磨了半天,一看还在100目,这样就不行了,用玛瑙研钵的方法和力道很关键,掌握好了几下来回,溴化钾粉就很均匀成絮状。加入样品的量原则上是没有任何影响的,但是有些带色的原料应该减少加入量,不然出峰效果不好,比较低。而白色原料的加入量一般以牛角耳勺半勺为宜,多了压出来的片透光也不好。
那么出现倒锋的现象如果排除操作上的问题基本上算是废片了。我以前做过实验,我压过的片子最好的都是在3张打印纸左右的厚度,片色基本透明,这样的片子放在室内一段时间不都不出现白边,而压出的片子本身就带白边的不能放,一放就没用了。
倒峰的片子要么是片子透光差,水分高,导致3600左右峰值从上到下,行成像倒峰一样的现象,除过这个问题外,其他一切正常就是仪器检测时设置的问题。说以我说排除操作问题,倒峰片都是废片。
如果楼主想在红外上有所突破,出了掌握红外的必要理论知识外,只有不断的练习压片。
任何操作实验都没有技巧可言,只有不断的练习操作,检测才能顺风顺水。
希望你好好努力吧!
shanshunan
第7楼2010/06/06
写的太好了,谢谢!!
