mlb2003
第1楼2009/09/02
钢中气体元素的分析
钢中气体元素指碳、硫、氧、氮、氢,它们以固溶体或化合物的形式存在于钢中,在钢中由于这些元素的存在,对钢的质量和性能都有着重要的影响。如氢在钢锭的冷却过程中,常常使钢呈过饱和固溶体状态,同时它又有相当高的扩散能力,因而氢原子逐渐聚集于某些部位,使局部压强增高,使钢易于发生白点和裂纹;氧与钢中某些元素形成氧化物夹杂,使钢易发生热裂、脆性和实效等现象;氮在某些情况下可以作为合金元素,但在更多情况下,高的氮含量会导致钢韧性的下降以及产生加工硬化等现象;钢中含有高的碳和其它杂质(尤其是硫和磷),它们会使钢变硬变脆,加工性能变坏;
随着科学技术的不断发展,对钢的性能要求日益提高,生产的需要促使人们深入认识微量气体元素对钢的性能的影响,并且要求人们快速而且准确的测定和控制钢中的气体元素的含量;
下面简单介绍一下Leco公司的TC600C氧氮分析仪、RH600C氢分析仪、CS600C碳硫分析仪和TCH600C氧氮氢分析仪基本工作原理和分析范围等;(目前公司只有氧氮和碳硫,另外两种是在设备培训时聘请专家讲的;)
mlb2003
第7楼2009/09/02
气体分析试样的取样方法和试样制备:
在钢水中取样做定氧分析时,应尽量避免试样被空气氧化的问题,下图为钢水中气体的分析取样方法;
图中列举的石英管取样器,虽然在空气和钢水置换时也有氧化的机会,但是它仍然是一种比较好的分析试样不受氧化的取样结构;
在钢水中取定氢分析试样时,因为氢在常温下会从试样中逸出,所以取样后应马上把试样进行水冷,冷却后的试样需要放在干冰或液氮中保存,一直到分析时为止;
下面介绍钢中气体分析用试样的制备;
无论采取哪一种取样方法取来的试样,在把这些试样装入分析仪器之前,都必须进行前处理:
首先,对于棒状(Ф7~8mm*50~100mm)的试样,要去除外表面的黑皮(即氧化层),然后切成Ф5mm*5~6mm的试样,供气体分析用;对圆柱形(Ф35~40mm*60mm)的试样,则切成厚度为2~3mm的薄片,然后把该试样再加工成Ф5mm的试样,供气体分析用;然后,在纯的有机溶剂中(例如:乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等等)多次洗涤试样,然后干燥,使试样完全去除油污,清洗干净的试样要用镊子夹取,放到天平上称重,然后把样品放入气体分析仪器中进行分析;
mlb2003
第8楼2009/09/02
在气体分析中,除用于碳硫分析的瓷舟、瓷坩锅形式无变化外,用于氧、氮、氢测定的石墨坩锅变化很大,且与加热效率有密切关系;坩锅的形状和尺寸在不断改进,它的发展方向是:
1、加大尺寸,增加样重和浴料用量;
2、为某些试样设计专用的坩锅;
3、争取获得高温;
近年来,一些研究结果证明:
1、石墨元件对空白的增高影响不大,加大或减小坩锅的尺寸不会影响空白值;
2、石墨坩锅的导电性与形状关系甚大,在设计中可以让坩锅壁的厚度略低于底部,应从坩锅阻值分布去判断;
3、石墨材质的致密性和上、下电极的接触点也直接影响坩锅的性能;
4、坩锅的设计可从功率的分布加以考虑;发热量Q=0.24I2R,尽可能的将热量用于熔化试样,功率用的大,并不等于其利用率高;
mlb2003
第9楼2009/09/02
熔浴的应用
金属中气体元素在加热状态下从金属中析出的过程,除满足热力学、动力学条件外;其符合冶金学的熔融状态,也是研究的关键,如无适当助熔剂的作用,气体很难从金属中完全释放出来(此情况我们在测试样品中,曾经遇到过,测量熔点较高的样品,例如:含Al元素的样品,选择不同功率得到的结果有较大差异)。在测定某种金属样品时,选取何种助熔剂做浴料,称取的重量和操作程序都十分重要。助熔剂的作用如下:
1、降低高熔点金属及合金的熔点,使其充分熔融;
2、降低挥发性试样在熔池中的浓度,减少其挥发量;
3、增加被抽取气体元素在熔池中的浓度,减少其挥发量;
4、利用碳的溶解度,提高金属中氧化物还原所必须的碳量(石墨坩锅供碳,试样碳溶解度低)
5、与被分析金属形成表面张力小的合金,有利于气体的析出;
对于助熔剂——熔浴材料的要求:
1、熔点低;
2、蒸汽压低,非活性;
3、与试样形成粘性小的合金;
4、碳溶解度适当;
5、与试样亲和力大,易形成合金化;
常用浴料及处理方法:为使浴料本身含气量要尽量低而且稳定,对所加浴料使用前应进行清洁处理,现将几种浴料的处理方法列表如下:
mlb2003
第10楼2009/09/02
空白值
降低空白值并使其稳定是决定仪器测定下限的主要因素,仪器的最低检测限和空白值的关系可用下式表示:
XL=Xb+KSb
即测定空白值的平均Xb及其标准偏差Sb决定最低检测限XL,K为常数,取2或3;
为了满足低量和微量分析的要求,必须采取相应措施降低和稳定空白,主要方法有:
1、 确保载气的纯度和净化效果;
2、 在恒定条件下对坩锅进行预处理;
3、 助熔剂的选择和预处理;
在一些特殊条件下,当分析微含量气体时,可应用打底坩锅的办法,即将坩锅加浴料在分析条件下,以测定条件加热排气,在将试样加入,以此来保证空白值稳定;
在试验过程中,如果空白值为2ppm,测定5次的标准偏差Sb=2ppm,那样本实验只能测定大于等于10ppm的含气量;
灵敏度和检出限
现在的金属中气体分析的仪器,灵敏度都很高(0.1~0.01ppm),它说明能够测出低量的代测物质,但是两个术语的含义不同,灵敏度高的检出限不一定就低;
灵敏度是变量(c、q)与变化(x)之比:S=dx/dc,即可称为斜率。仪器的检测限是个固定值,是由设计原理、组成元件和传感器性能决定的,红外吸收法的光学传感器和热导法的热导传感器,经多极放大后,其灵敏度是很高的,但它并非就是检测的下限;根据国际理论与应用化学联合会(IUPAC)的定义:在规定的分析方法中,检出限是由测得的最小值XL决定的, XL=Xb+KSb,可以看出最低检出限的决定因素由空白值的平均值(Xb)及其标准偏差(Sb)决定,并且还要受置信度下的常数(K)影响,所以我们在考察仪器的技术指标时,常常把观察稳定性作为主要指标,即采用空载试验进行统计运算,用数据的变化来判断仪器性能;
