【原创】【第二届网络原创作品大奖赛】马尔文设备的维护和保养
颗粒度测量
  • 为方便大家下载,整理一个附件!(如果大家觉得有用!)
    马尔文设备的维护和保养
    放在一起感觉太乱,为了看起来清楚,还是分开上传吧!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • mlb2003
    第1楼2009/09/02
    概述
    该部分论述了Mastersizer 2000主机所有的用户保养程序。除了在该手册中陈述的保养程序以外,用户不能采用其它任何保养措施。
    主机内部没有可供维修部件,用户不能移动主机的盖子,盖子的移动会使用户受到激光辐射,也会使主机保修无效。
    警示!
    不遵循这些指导会导致激光辐射,激光辐射对身体有害,会导致长时间眼睛损害。
    这一部分解释了监督者能够执行的常规操作,这些程序是:
    更换保险丝;
    清洗盖子、样品区、保护窗、透镜;
    更换风扇过滤器;
    除了更换保险丝,一名操作员能执行上述程序。
    参考附件手册中所有保养程序。
  • mlb2003
    第2楼2009/09/02
    更换保险丝
    警示!
    操作者不能更换保险丝,只有监督员或马尔文代理人才可以更换;
    如果Mastersizer主机没有启动,原因可能是其中的一条保险丝断开。需要检查的保险丝有三条,前两条在光学元件电源开关盒内,第三条在240V电源线的插座上(注意“220V盒110V电源线不适合整体保险丝)。
    电源开关保险丝
    保险丝盒安装在后置板的电源开关上,在更换保险丝前一定要切断总电源;
    打开保险丝盖,用一个小平刀螺丝起子插入窄口位置,即可将盖子打开,保险丝就能被卸出;如需更换,只需将它从盒中取出,从下面选出合适的将其更换即可;
    要求的保险丝是:
    110/120V AC 50/60Hz :20mm,类型 T3.15A
    200/240V AC 50/60Hz :20mm,类型 T1.6A
    警示!
    如果保险丝更换的型号不正确将会导致危险操作;
    附件手册上有关于附件更换保险丝的信息;
    保险丝是标准家用5A型保险丝;
  • mlb2003
    第3楼2009/09/02
    清洗
    注意:
    如果样品或分散剂溅到系统表面会使它受到长期的损害,如果出现这种情况,在仔细擦除溢出物之前,应将系统断电;
    清洗盖子
    阶段性的用中性皂液对盖子进行彻底清洗;确保仪器盒电源、计算机是断开的;
    不要用过多液体来清洗仪器并避免洗涤液与电子部件接触(如连接器等)。确保在通电前仪器是全干的;
    不要用溶解性洗涤液来清洗仪器,这会损害仪器的漆面;
    清洗样品池区域:
    注意:
    样品池区域含有精密的光学元件,它们有自己的清洗程序,对此在该部分后面有概述,不要用清洗样品池区域的程序来清洗光学部件;
    阶段性用中性皂液对样品池区彻底清洗,确保仪器盒电源、计算机是断开的;
    不要用过多的液体来清洗仪器并避免使洗涤液与光学元件接触(如检测器、保护窗)
    确保通电前仪器是全干的;
    不要用溶解性洗涤液来清洗样品池区,这会损害样品池的表面。
    样品池区应每周进行一次清洁度检查;
    清洗光学元件:
    样品池区包含有一些精密的光学元件,要求特殊清洗程序,这些部件是:
    保护窗;
    背散射检测器;
    透镜;
    元件表面的灰尘可用压缩气除尘器清除,应保持除尘器是竖直的,防止液体外流,也可以使用专业的相机清理刷,如用此刷要避免手拿着刷毛,因为手指的油脂物会传送的光学元件上,如果弄不清刷子是否清洁,可在乙醛中漂洗,但用前要晾干;
    注意:
    不要用普通的干布来擦洗元件,这会导致划伤,用下列的程序来清洗表面;
    通过反射光来观察元件是否有油渍或印迹,如果有遵循下面指导来擦洗;
    对着元件表面呵气使它潮湿;
    使用质量好的镜头纸,一次性轻轻地在湿面上擦拭,在擦拭过程中,不要将手指放在设备上,如观察还有污点,用另一张干净镜头纸在擦一次;
    如果这样仍不能消除污点,考虑用液体清洁液如Ethanol Absolute 或 Propan-2-ol来清理。将柔软地羊毛制品浸透清洁液,然后轻轻地擦拭,只擦一次避免划痕,再观察并重复直到清洁;
    每天都应该对以上所提到地光学元件进行清洁度检查;
  • mlb2003
    第4楼2009/09/02
    更换风扇过滤器
    在尾部板上地两个扇形套含有一个过滤器,主要用来防止灰尘进入光学元件,要阶段性地对其进行检查和更换,预防出现阻塞;只需打开扇形盖便可以拆除过滤器,更换的过滤器一定是由马尔文公司提供的;
    如果在典型实验环境中使用光学元件,过滤器应每6个月检查一次,如果光学元件在较为恶劣的环境中使用,检查的周期应缩短;
    如果仪器用来测量危险物质,对于过滤器的处理应和MSDS一致;
  • mlb2003
    第5楼2009/09/02
    技术要求
    测量范围:0.02~2000微米;
    测量原理:Mie散射理论;
    监控系统:红光:正向散射、侧边散射和反向散射;
    光源: 红光:He-Ne激光;
    蓝光:固态光源;
    化学兼容性:
    用于生产马尔文和它的附件的材料能抵制和防御各种化学产品的侵蚀,但是,当样品和分散剂与系统进行接触时,一定要检验使用的样品或分散剂与材料在化学上是否兼容,这一点很重要;
    在正常操作中,样品和分散剂不应和光学元件的任何部分接触,但是如果样品管或密封圈出现问题,样品和分散剂会滴入光学元件的样品池区内,在主机底部安装有一个排放管,这个管子能限制泄漏的蔓延;
    如果发生泄漏,样品和分散剂会和以下材料接触:
    还要注意,如果样品和分散剂洒到外部盖子上,长期这样会损害盖子的表面,因此,任何溢出物必须尽快的认真的清除;测量新样品或使用新的分散剂之前要检验样品附件的化学兼容性;
  • mlb2003
    第6楼2009/09/02
    另外介绍一下我们的仪器及使用中遇到的几个问题:
    我们使用的马尔文2000
    由于工作环境中金属粉尘较多,下图中仪器的黑色开关由于金属粉尘的进入会出现短路,开关处出现冒火花的现象!
    更换开关(每个开关1500元左右)后不久又出现同样的现象,后来想了一个办法,将开关连接后不在断开,并将开关周围的缝隙封住,采用插座控制开关!
    仪器的镜片使用一段时间后会出现一些锈迹(有时是操作人员偷懒,不及时清洗造成的)!
    更换镜片要2000多,用酒精、丙酮浸泡没有清洗掉,后来用食用醋酸浸泡24小时左右,发现有了一定的改善,测试时激光强度得到一定的提高!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 社区=冬季=
    第7楼2009/09/02
    这条不合理
  • 社区=冬季=
    第8楼2009/09/02
    能不能简单介绍下马尔文,我不懂
  • mlb2003
    第9楼2009/09/04
    lylsg555 发表:操作者不能更换保险丝,只有监督员或马尔文代理人才可以更换;
    这条不合理
  • mlb2003
    第10楼2009/09/04
    介绍哪些呀?是用途还是原理?
    lylsg555 发表:能不能简单介绍下马尔文,我不懂
