气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/03
针头对样品的状态有影响。若气体样、轻组分,就没这么讲究。重组分,液体,针尖形状就会对重现性有影响。
lyg638
第2楼2009/09/03
对液体样品,进样针的长短对样品的峰型、重现性是有一定的影响,毛细管进样口当进样针插入进样口内应距离毛细管色谱柱柱头10毫米处,保证样品瞬间汽化后顺利进入色谱柱进行分离,;离毛细管柱柱头太远、太近都不是很理想--个人见解
色盲
第3楼2009/09/04
平头的?是指圆锥形吗?一般进口的是这种形状,国产的多为三角形。如不是,恐怕是液相针,它是平头的,用在GC上恐会减短进样垫的寿命。
yazhao
第4楼2009/09/04
当然进口的密封性更好,虽然贵一点,但是质量真的很不错。
雾非雾
第5楼2009/09/04
平头(90度针尖)进样针是用在LC上的。以前GC手动进样用的是22度针尖的。GC自动进样器上用的是圆锥型针尖。手动进样没有发现不同的针有太明显的差别的。
雪在烧
第6楼2010/01/08
进样的针头如果太长的话,不要全部插进去,而且要每次插进去的一样长,最好用进样垫来做标记。针头的形状好像影响不是很大。
lanbing08
第7楼2010/01/08
曾经想过这问题,但也没用听人说过,也就没有问了~
1234chen
第8楼2010/01/08
平头是液相用的,尖头是气相用的。
zqj722
第9楼2010/01/08
针头套一段硬些的塑料管,长短随意定了。
coffee8
第10楼2010/01/08
原来如此!!不过进样针长短是否与衬管也有关系呀?
