【求助】大侠们,帮忙看一下我的谱图,我这根柱子是不是没得救了啊?急!
气相色谱(GC)
  • zhouzw
    第1楼2006/07/18
    惨啊~还要验证~
  • mkajl
    第2楼2006/07/18
    自己测一下柱效就行
  • gromatograhpy
    第3楼2006/07/19
    看谱图是色谱柱污染了,检查一下是什么污染的,然后选择合适的溶剂多次近样把柱内的污染物代走,记住了:与检测器断开。
    如果还不行就只有让他下岗吧
  • star-sh
    第5楼2006/07/20
    样品里是不是含水,看峰比较相。
  • 法官
    第6楼2006/07/20
    看图好象是柱效下降或被污染造成,可以试一下:
    1、视分析物寻找合适的溶剂反复清洗柱子;
    2、试一下将柱子取下后反接,注意将原来接进样器的一端截下约50cm。重新老化后再试一下;
    还有一个可能,如果是毛细柱且采用分流进样。检查一下仪器分流屏板是否堵塞,需要清理。
  • zszh123456
    第7楼2006/07/20
    看图好象是柱效降低,重新老化柱子,另外看是峰有拖尾,不知你是用什么检测器,看图是分析中带乙醇峰,应该是用FPD检测器,应该再检查一下喷头是否堵塞,应该清洗一下喷头。
  • zhouzw
    第8楼2006/07/20
    楼上的朋友,我用的是FID检测器,样品溶剂不是乙醇,也没有加乙醇,我想了解一下为什么加乙醇会走出这样的峰呢
  • zhouzw
    第9楼2006/07/20
    真的只是想学习学习~
  • chinaboy1314521
    第10楼2006/07/20
    進樣口有沒有清理
