气相色谱(GC)
第1楼2005/08/17
汽化室温度高一点试试看还有就是清洗离子室
第2楼2005/08/18
重限性不好有很多因素,如漏气。控温不好等。
第3楼2005/08/18
昨天,我清洗了石英衬管,今天似乎有好转,能正常分析了。谢谢楼上的建议。不过我的系统还有一个问题,就是空气进仪器的三通管有一侧的焊接管漏气,因没有配件,故临时用四氟带缠了一下,稍稍有点漏。但空气进仪器后过稳压阀,表头压力显示稳定,不知对进样重复性有无影响?[marquee][/marquee]
第4楼2005/08/19
个人觉得没问题,只要压力,流量稳就行拉
第5楼2005/08/23
空气不会有影响,只是耗费空气,可以去掉三通管,甩开一路空气单独使用,假如是氢气就无论如何要更换或去掉该三通管.
第6楼2005/08/23
第7楼2005/08/23
建议你把色谱柱进行活化一下,时间要长哦,再不行请更换其他色谱柱活化后再试验。我估计是可以解决问题的。
第8楼2005/08/23
甩开一路当然好,但因为仪器是双通道,我两个通道装了两根不同的填充柱,柱温使用温度差不多,用来分析不同的样品,故还是有个三通方便。因该三通两支管是直接与毛细管焊接,不知普通的点焊能否补好。至于重复性问题,我会试着再将柱子老化1d。
第9楼2005/08/26
三通材料是不锈钢,原本焊接工艺是氩弧焊,点焊可以试一下,小心不要堵塞管路,或者用半边进样口胶垫紧贴漏气口用细铁丝扎紧或许可解决
第10楼2005/08/27
