原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/08/17
前处理说来听听哦!
第2楼2005/08/17
我是称了2克打碎的菜,加7ML硝酸+2ML水+1ML双氧水,微波消解,之后就赶酸啦,但有一个问题,我的电热板那个温控可能有点问题不准,我用百五的温度,剩下一两ML就加5ML硫-抗,,,定容.
第3楼2005/08/17
你没有加硫脲和抗血酸还原吗?定容的体积呢?
第4楼2005/08/17
你的温度可能太高了
第5楼2005/08/24
首先如果没有特别要求样品应在105度烘干称干重,取样量一般在0.2-1之间;硝酸的量要控制不能过量,消解完全后溶液澄清透明,赶酸时低温(120度)赶尽溶液,加入硫脲和盐酸定容至刻度半小时后测定。
第6楼2005/08/24
测砷汞不能在105度下烘干,如果需要干重的值,也需一部分先做湿样,然后另一部分计算含水率,计算出干样的值.
第7楼2005/08/29
我们从来不赶酸
第8楼2005/08/31
汞砷消解注意了,要么密闭高温,如同微波消解和消解罐;要么低温敞口,如同水浴消解。还要注意器皿干净,做砷还原充分
第9楼2005/08/31
我想应当是没有还原充分的原因。如果汞不好的话有可能是温度的原因或二个原因都有可能
第10楼2005/09/21
我们也不赶酸,曾经做过赶酸的摸索,相同样品硒测出来结果很不整齐,且没有不赶酸的好。
